底座与触摸屏之间的配合间隙仅为0.01毫米,这是一个非常小的间隙。这种设计不仅保证了触摸屏在底座上的稳定性,还确保了触摸屏在操作过程中能够保持高精度的定位和响应。这种微小的间隙也可能有助于减少灰尘、污垢等杂质的进入,从而保持设备的清洁和性能。
各位高人,我想请教一下,这个直线触摸屏底座的表面粗糙度参数为Ra 0.1微米,确保了底座与触摸屏的紧密结合。公差参数为底座的尺寸公差控制在±0.02毫米以内,满足了高精度的装配要求。装配参数为底座与触摸屏的配合间隙为0.01毫米,保证了触摸屏的稳定性和精确度。请问这个零件的用途是什么?
