你的意思是别人设计的,你看他的图纸不太明白对吗?这个可能有原设计者的用意。1、分多跟线(绕组)并联有可能是为了好绕制生产,一根足够粗的可能不好绕制或者不好在变压器引脚上缠绕2、分多个细线也有可能是与原边增加耦合,从而减少漏感3、线径比算的明显粗也有可能是原设计者为了减少铜损而故意增加了导线。也可能有其他考虑,4、但正常来说最好不能分太多层来并联,同时并绕增加导流面积可以。另外导线的电流密度看情况选取,一般情况下应该是选4-6A/平方毫米(有时候最高选到10A),所以换算过来应该是2平方毫米左右,所以0.8mm的四根正常。你采用mil单位折算可能是那里出错了,或者你的计算取的电流密度太大了。我理解只是画图示意,实际上就是用两根线(以及俩绕组)并联达到导流面积而已,(俩绕组是有可能方便绕制工艺一层一个绕组)所以你最好是问原设计者的真正用意
