DCDC中 EA问题 最近搭建一个电流反馈型D...
 咬一口奶油
DCDC中 EA问题
最近搭建一个电流反馈型DCDC PWM模式的BUCK 仿真电感电流和输出结果都对了 负载调整也还可以 但是仔细检查结点 发现EA的输出电压Vcomp有点问题 正常情况下VC是VFB和Vref差值放大 应该是正弦 但是我的输出不是这样的 请看图
请问各位大神 可能是什么原因
检查EA的增益、带宽等参数设置是否正确。如果增益设置过高或过低,可能导致Vcomp波形失真。检查EA的输入、输出电容以及偏置电路,确保它们符合设计要求。不合适的电容值或偏置电压可能导致EA的非线性行为。
