搞不懂,恳请大神指教一下双管正激驱动问题!图是双管...
 无雨歌
搞不懂,恳请大神指教一下双管正激驱动问题!图是双管正激的驱动电路,有没有大神可以说一下,为什么变压器副边输出不直接接MOS管,而要接圈中的电路,是干嘛的?
可以直接驱动啊,那个电路的三极管是给MOS关断提供放电路径,就是加速关断的目的
有这样几个问题需要楼主确认1.占空比达到最大,且不受控,看看输出电压是否也偏高,如果是,检查反馈回路是否有虚焊2.如果输出电压偏低,说明线路中存在类似短路的情况,断电测量输出阻抗,检查副边是否有连锡, 整流二极管是否损坏
