搞不明白!saber压控芯片,电压与频率的关系是计...
 放手一博
搞不明白!saber压控芯片,电压与频率的关系是计算出来的,还是实测出来的?对于PWM型的,可以知道,D=Verr/Vpeak,其中的Vpeak也是需要资料才能知道的,那对于PFM类型的调节,它的电压对应频率是如何得出来的?随便写两个值是不是也可以仿真出来?求高手指点!
频率和电压的关系公式是电压等于频率乘以电感乘以电流。其中,频率的单位是赫兹(Hz),表示每秒周期数;电压的单位是伏特(V);电感的单位是亨(H);电流的单位是安培(A)。在交流电路中,频率和电压有着密切的关系。频率是指一个电信号振荡的周期数,而电压是这个周期内的电信号的幅度。当频率变化时,这个振荡的周期会改变,从而导致电压的幅度也发生了改变。
你一旦设置了参数,它会自动插值计算,比如9V对应多少频率,你不用操心。
在设计压控芯片时,需要考虑电压和频率的稳定性。确保芯片的供电电压稳定,并且参考电压准确。同时,检查芯片的温度范围,确保在不同的工作温度下,电压和频率的关系保持稳定。
对于PWM型的压控芯片,占空比D可以通过公式D=Verr/Vref来计算,其中Verr是误差电压,Vref是参考电压。这个关系可以用来调整PWM信号的占空比,以控制输出电压。
Saber压控芯片的电压与频率关系通常是通过实测得到的,但也可以通过理论计算来预测。实测数据可以提供最准确的关系,但理论计算可以帮助设计和预测芯片的行为。
