梅青 软启动结束后,COMP脚电压也许是1V也许是2V,如果没有这部分电路,突变负载(应该是突加)COMP端电压需要增加,但这是由于软起动电阻的存在,COMP端会慢慢增加,这样导致动态特性不好。增加这部分电路,启动结束后,通过1M电阻可以将COMP端电压充电到VREF,高于COMP端电压,对动态特性就没有影响了。二极管的作用就是掉电后,电容电压通过二极管快速放掉,为下次启动时候软启动做好准备。
发成雪 我认为Vref 电压通过1M 电阻充电,这个充电时间常数非常之大(因为电容在1U 级别,时间常数为1s)。软起结束后,在动态加载时,通过1M 电阻充电,应该来不及提高com吧,不过我也不知道这个1M 电阻的作用
