LED灯闪原因搞不懂,恳请老师指点!非隔离LED电...
 海涛
LED灯闪原因搞不懂,恳请老师指点!非隔离LED电源,  输出120V,190mA,输入230V时灯不会闪,264V时灯就闪的厉害,用示波器探头夹漏级或者HV脚对地就不会灯闪,是什么原因?
当输入电压从230V增加到264V时,LED灯闪烁变得严重。这可能是因为电源内部的电压调节或保护功能未能有效地处理电压波动。
LED灯闪烁可能由多种因素引起:LED灯珠与LED驱动电源不匹配:正常单颗足1W灯珠承受电流:280-300mA,电压:3.0-3.4V,如果灯珠芯片不是足功率的就会造成灯光光源频闪现象,电流过高灯珠不能承受就一亮一灭,严重现象会把灯珠内置的金线或者铜线烧断,导致灯珠不亮。驱动电源问题:驱动电源损坏会导致LED灯闪烁。如果怀疑是驱动电源问题,可以尝试更换一个新的驱动电源来测试。过温保护功能:如果驱动有过温保护功能,而灯具的材质散热性能不能达到要求,驱动过温保护开始工作也就会有一闪一灭的现象。灯具进水:户外灯具如果进水,也可能出现闪烁现象。这种情况下,除了更换光源外,还需要对灯具进行检修,确保不再进水。电源连接问题:确保LED灯的电源连接正常,电源线没有断裂或损坏。如果灯泡没有亮起,可能是灯泡本身出现了问题。首先,确保灯泡已经插入座位。然后尝试用一个已知工作的灯泡替换掉有问题的灯泡,以排除灯泡本身故障的可能性。开关问题:如果LED灯的开关没有打开,灯泡自然是不会亮起的。确保开关处于开启状态,并检查开关是否工作正常。如果有需要,可以尝试使用一个已知工作的开关来替换掉有问题的开关。线路问题:如果以上步骤都没有解决问题,那么可能是LED灯的线路出现了问题。首先,检查电线是否有断裂或损坏的情况。如果有,可以尝试修复或更换电线。另外,确保线路连接正确,没有松动或松脱。电压问题:LED灯的亮度可能受到电压的影响。如果LED灯闪烁或亮度不稳定,可能是电压不稳定导致的。可以使用电压表测量电压,并确保电压在LED灯的额定范围内。如果电压过高或过低,可能需要安装稳压器或调整电源。
