用UCC2897ARGPR画了个电源板,发现占空比...
 大黑锅
用UCC2897ARGPR画了个电源板,发现占空比不可调,空载都是最大。测量U4的K级,电压比较高,11V,调大负载时,几乎无变化。ref引脚测量到的波形,干扰有些大,见下图,请大佬帮忙分析下
原理图如下:
确认芯片是否正常工作,包括供电电压、参考电压等是否满足要求。如果芯片损坏或工作异常,也可能导致占空比不可调。
