在LLC电路中,薄膜电容通常用于滤除高频纹波电流。这是因为薄膜电容具有较低的ESR(等效串联电阻)和较高的工作频率,这使得它们在高频环境下能够有效地滤除噪声和纹波。因此,前端两个薄膜电容确实可以滤除绝大部分高频纹波电流,使输出电压更加稳定和平滑。
关于这个LLC副边输出LC滤波,在薄膜电容后面加一组L+C组合,个人理解如下不知道是否正确? 1.前端两个薄膜电容已经滤除了绝大部分高频纹波电流; 2.加入的这个滤波电感L,其感抗一定要远远大于前面两个薄膜电容的ESR并联阻抗,即高频纹波电流基本不流过这个L,故L不会在等效谐振电路中产生折射到原边,即可以认为薄膜电容后端L/C/R等全部是负载.
