因为不对称半桥的资料相对较多,分析起来也相对容易;...
 大黑锅
因为不对称半桥的资料相对较多,分析起来也相对容易;但是对称半桥的资料比较少,不是怎么的了解。假设如下:某个半桥LLC谐振电容78nF,谐振电流有效值为20A。如果采用不对称半桥拓扑,采用两个39nF电容并联,每个电容流过电流有效值为10A;
如果采用对称半桥拓扑,上下两个电容是不是分别为39nF,每个电容流过电流有效值是多少?谢谢
在不对称半桥中,你提到使用两个39nF的电容并联,每个电容流过的电流有效值为10A。这是合理的,因为两个并联的电容总容量是78nF(39nF + 39nF),且由于并联分流,每个电容上的电流是总电流的一半,即10A。
只要前面的电解足够大,这两种电路就是等效的。之所以前者较为常见,是因为电流采样比较方便。
矢量和不变。从标量上看,每只电容电流减半、方向相反、理论上数值相等(实际上可能达到两倍电容精度误差还有温飘)。
这两种电路的工作原理其实一样 不过对于两只电解电容的电容量 漏电电阻等参数要求比较高
