新突破!首尔大学团队研发柔性Micro LED连接技术
 摩尔后时代
6月6日,首尔国立大学电气与信息工程系教授Yongtaek Hong领导的研究小组宣布,团队开发出一种新技术,可将Micro LED连接到柔性可拉伸的器件上。
据悉,研究人员使用浸送涂层技术(dip-transfer coating technique),将粘合剂前体选择性地图案化到微型设备的表面上。该粘合剂中含有铁磁颗粒,可以利用磁场自组装成各向异性链,通过该方法可提供低接触电阻来进行器件互连,并且细间距端子之间没有电干扰。
该技术除了能够组装灵活可拉伸的Micro LED阵列外,还可用于创建一种可附着在皮肤上的Micro LED显示屏设备,检测人体温度并在显示屏上将数据可视化。
研究团队解释,新技术克服了各向异性导电薄膜材料较硬的特性,所导致电极和基板弹性和柔性较低的问题,以及粘合剂较软所导致的粘合稳定性低的问题。
回复摩尔后时代:CINNO Research产业资讯,6月6日,首尔大学电气·信息工学院洪龙泽教授研究团队表示,开发出可将Micro LED元件物理·电方式连接在柔性可拉伸显示的新技术
回复摩尔后时代:这项名为“位置选择性集成技术”的研发成果,通过深度转移涂层技术,能够针对元件的大小和类型
回复摩尔后时代:关键在于利用磁场调节粘合材料中混合的强磁性粒子分布,进而构建出异方性导体
