真是难不准,恳请业内大神指教一下IGBT的驱动波形...
 无雨歌
真是难不准,恳请业内大神指教一下IGBT的驱动波形是否正常?黄色的部分为IGBT的驱动波形,使用的TO247的驱动,英飞凌的IPW系列的75A,驱动在米勒平台部分掉得很厉害,供电电压正常,驱动电阻12Ω,频率16k工作正常。桥臂下管,黄色为驱动波形,蓝色为桥臂中点电压。求正解!
你这个驱动波形看起来在米勒平台处振荡较大,可能是供电能力不足。建议可以减小驱动电阻试一下,看波形是否有改善。
看你波形基本正常,如果黄色是下管,蓝色是上管驱动的话,有可能是下管动作的时候导致上管E级浮动,导致的共模干扰,把探头双绞,或者用蓄电池的手持示波器可以用来排除这个问题。如果这样还有的话,就是调吸收和驱动电阻了。希望对你有用。
