这是什么鬼?用OB2273A搭建的DC-DC电源电...
 谢主龙恩
这是什么鬼?用OB2273A搭建的DC-DC电源电路,启动很慢是什么原因?温度升高后,启动会变快。或者输入电源升高也会启动变快。芯片电压稳定在15.6V。输入电压在24v启动差不多要30s,输入电压在30v,启动时间大概2s。之前用2273搭建的220v输入的开关电源冷机启动,也有2s左右的时间。求解惑,是什么道理,如何改善?
电源启动速度也受到输入电源电压的影响,电压升高可能会提供更多的能量,从而加快启动过程。检查电源管理芯片的启动电路和启动电阻是否合理设计。
启动慢可能是由于电源启动时的初始电流设定过高,导致启动过程中电流限制生效,从而减缓了启动速度。温度升高后,半导体器件的导电性增加,可能会降低启动时的电阻,使启动变快。
电源启动慢还可能与电源设计中的电容充放电特性有关。检查电源电路中的电解电容和其等效串联电阻(ESR),高ESR可能会导致启动时电容充电缓慢。
