你加的电容是在处理器前端还是整个系统供电的前端? 如果加到处理器前端就在电容前端加二极管就行了,如果电容是在系统供电的前端那意义不大,整个系统就会把电容的电量用掉了!
一直没搞明白如何延迟放电时间,恳请大神赐教!有个方案,在下电时候,想让系统的主电下降平缓些,想在下降时候做一下系统保护(比如,对Flash 某些重要区域做保护),这个保护过程大约需要100ms ,所以,就要求在掉电时候,这个主电 在下降到系统最下供电的时间能坚持有200ms,左右。请问:如何想办法在PCB 下电的时候,延迟 电源的放电时间?比如,想让PCB 上的12V 掉电到4 V 的时间延迟;目前我们想到的办法是加电容,但是加了2200uF 电容发现时间还是不够用;已经没有空间再增加大电容了,还有其他储存电能的办法吗? 电池也没空间了;除了电容,是否有其他方向?
