糟糕,NTC热敏电阻炸裂!一个1kw的PFC+半桥...
 梓晗
糟糕,NTC热敏电阻炸裂!一个1kw的PFC+半桥LLC,交流输入端用了南京时恒的NTC热敏电阻MF72 120D13(冷态120Ω,直径13mm)作为浪涌电流抑制软启动,并用硬件定时约1.5S就闭合继电器旁路NTC的方式,PFC-BULK电容为2个220uF并联,开机时序为:上电--1.5S后闭合输入端软启动继电器--PFC工作--后级LLC再延时0.5S启动。昨晚出现了异常,在做高温测试的时候,存储65°C下降到55°C,然后开机,机器正常启动空载输出,然后加至满载(突加,不是逐级),听到机器里面“嘭”的一声,打开机壳先是看到这个NTC已经裂开,然后再测试PFC的MOS,也已经挂了。不知道为什么这个NTC会挂?除非有一点,继电器脱扣了。PS:软启动继电器的供电13.5V是反激辅源提供的,反激辅源取电为PFC-BULK电容,求大神解惑!
在高温测试后,当温度从65℃下降到55℃并开机时,NTC热敏电阻可能由于之前的高温而未能完全恢复到正常的工作状态。在突加满载的情况下,NTC可能因过热而无法承受过大的电流,导致炸裂。
考虑一下,MOS管短路,输入电压通过继电器触电、电感、MOS管、取样电阻直接短路,下一个要烧掉的是什么?取样电阻?铜皮?如果这个时候继电器断开,烧掉的会是什么?只能是NTC了吧?
