搞不定!UCC28070 交错PFC单路调试问题多...
 凤之谷
搞不定!UCC28070 交错PFC单路调试问题多多,求大神解惑!图1、图2是原理图,现在是单路调试,把最大占空比做到97%  PFC值才0.88。稳压后接高压空载启动炸机,波形显示,电流过冲很大,因此改为加小电压调试。现在加的是38Vac,稳压67V,电感量180uH,470Uf电解   频率165KHZ   也试过60kHZ  没有改善。图4是测试的IMO脚的波形,紫色为IMO脚,蓝色为电流波形。分析原因,加载时  Vsense下降,导致VAO电压升高,导致Iimo增大,从而引起Vimo异常增加。图5绿色是驱动   蓝色是电流   紫色是 Vsense(输出电压检测脚),从电流波形看前一个工频周期还是正常的,但是Vsense继续降低,导致Vvao电压升高,导致Iimo增加,导致第4条中的波形出现。IMO脚的波形是正弦的馒头波  Vinac的波形也正常。限流点设置的3V,也触发不到,按说 IMO脚的波形不应该跟随Vinac吗?然后电流波形跟随Vimo   怎么就乱套了呢  ?  调整电流环和电压环的参数貌似作用有限,求大神正解!
你的电感是不是饱和了,电流波形异常有尖峰。我调试的经验:硬件和你的差不多,都是官方例程,把PFC电感稍微大点儿,你那个180uH估计是0A时候的值吧,硬件上要确保没问题。然后计算28070*电路,主要是电流内环和电压外环的PI参数,就是那几个电阻电容值,还有计算保护参数。调试过程需要有软启动的,NTC也可以,直流电压大于设定电压值开始工作,先空载调试。
