哪位大神能给解释一下431跟光耦的反馈线性问题?最...
 江布拉克
哪位大神能给解释一下431跟光耦的反馈线性问题?最近做了一款20.5v 2A电流的恒压源,变压器初级55T次级11T辅助10T,电感量0.35mH,这个反馈光耦串的电阻是2k,并的维持光耦电流是10k,后面下来的431上啦36k,下拉两个10k电阻并联,我算了下是20.5v的输出,震荡那里是22nf连一个3k电阻,上面并的一个47p电容,原边光耦到ic的反馈脚,地参考地并联一个1nf的电容,我估摸这个反馈有没有错呢?我一戴载电流变大,就掉电压,压根稳不住,感觉vcc一直在保护,是因为用的快管不是慢管的原因吗?还是我光耦反馈的线性参数有问题,变压器也一直在叫,VCC取电我改了在BUS电容取电,辅助绕组也改成一阶整流的,请问这是啥问题?
快管和慢管在开关速度和反向恢复时间上有显著差异。快管适用于高频开关电路,而慢管则适用于需要较高反向电压和电流承受能力的场合。如果设计中使用了不合适的二极管类型,可能会导致性能问题。
C13改为104,R23为22K,C12用100P,R20用1K,R19为2K,你先按照这个参数改一下,你这纯粹的就是环路没调好
