有没有老师能指点一下:移相全桥输出出现尖峰怎么去除...
 江布拉克
有没有老师能指点一下:移相全桥输出出现尖峰怎么去除?近来在做移相全桥电源,现在用低压调试时,输出出现规律的尖峰,是哪里出的问题?绿色是输出电压,黄色是副边电压,红色是二极管电压,求解!
尝试调整副边电感、电容的数值和质量,以减小尖峰电压的产生。例如,增加副边电感和电容的数值,可以减小整流二极管的反向恢复时间,从而降低尖峰电压。
检查前级的PWM,没有前级的话,检查DC电源的PWM,没有DC电源的话,检查电子负载的PWM,这些都没问题的话,检查示波器电源或者室内其它装备所含的这个PWM。
