你的需求中提到需要容值1uF的自举电容。电容值的大小直接影响电路的性能。如果电容值太小,可能导致电路无法正常工作;电容值太大,则可能造成漏电等问题。因此,选择合适的电容值至关重要。
求助,有关IR2110自举电容选型 各位大佬!小弟我想用ir2110做一个+-500V,1MHz左右的全桥驱动。用Multisim仿真时大致能满足要求,但实际搭建电路的时候碰到了问题。这个自举电容需要容值1uF,耐压500V+,选来选去只有贴片电容(MLCC)和铝电解电容能用,陶瓷电容没找到这么高耐压的。但是我在别处看到的选型原则是自举电容不能用电解电容,那该咋办T T,用贴片电容吗?我先用电解电容试做了一下,结果波形没出来,想排查一下是不是自举电容的问题。各位大佬能帮小弟分析一下这个自居电容该咋选吗?感激不尽!
