使用示波器分别测试UC3844的电源输入端和Vref引脚的电压波形,观察在MOS开与关时是否存在高尖峰纹波。通过调整解耦电容的容量和位置,观察波形是否有所改善。
如图设计PCB,注意电流采样电阻到辅助供电绕组有一小段导线。电流采样电阻GND端打过孔连接到UC3844的底层铺铜。电流采样电阻的GND端通过顶层按前述方式连接到辅助绕组的GND,再通过底层连到大电容。 按照上面的PCB设计,测试时UC3844的电源怎么加电容都无法解决电源、Vref在MOS开与关的时候的很高、很尖的纹波。产生这样的问题,一定是PCB设计的问题吗?当时画图的时候觉得简单,没多想。 有办法证实吗?
