如图的一个电源电路 如果R1=R2,那么经过U1...
 已注销199479
如图的一个电源电路
如果R1=R2,那么经过U1这个跟随器后,输出是6V,此时导通三极管V1
那么三极管发射级e的电位是多少呢?
是6-0.7=5.3V吗?
三极管在导通时,基极(b)和发射极(e)之间会有一个电压差,这个电压差通常被称为基极-发射极电压(Vbe)。对于硅材料的三极管,Vbe在室温下大约是0.6V到0.7V。
如果失调电压不能忽略,那发射极电压就是6V+Vos。
“输出是6V”,即三极管发射极对地电压是6V。此时运放输出端对地电压是6V+0.7V+R3压降,运放同相输入端是6V,反相输入端也是6V(虚短)。上述计算,条件是R4两端压降小于4.6V。
是跟随器吗?运放的反相端接的不是输出是三极管的发射极,三极管导通才有0.7压降,三极管导通了?
