在针脚 6(通常是光电探测器的集电极)和针脚 4(通常是光电探测器的发射极)之间连接一个 0.1 μF 的旁路电容器,用于滤除高频噪声和干扰。
有没有前辈能指点一下:TLP155内部电路是怎样的? 描述:GAA光电红外LED和光电IC。TLP155概述:东芝TLP155由一个GaA_作为红外发光二极管和集成的高增益、高速光电探测器。TLP155封装在SO6封装中。光电探测器有一个内部法拉第屏蔽保证共模瞬态抗扰度为±20 kV/μ。TLP155适用于直门用于IGBTS或功率MOSFET的驱动电路。TLP155内部电路,注意:必须在针脚6和针脚4之间连接一个0.1-微F旁路电容器。 TLP155特征 (1)缓冲逻辑类型(图腾极输出) (2)包装类型:SO6 (3)输出峰值电流:±0.6 A(最大) (4)工作温度:-40~100℃ (5)阈值输入电流:7.5 mA(最大) (6)传播延迟时间:tphl/tplh=200ns(最大) (7)共模瞬态抗扰度:±20 kV/μs(min) (8)传播延迟偏差:±85ns(最大) (9)隔离电压:3750 Vrms(min) 求解惑!
