关于反激式电源MOS管波形问题多有不解,恳请大神指...
 无雨歌
关于反激式电源MOS管波形问题多有不解,恳请大神指教!这个MOS的型号是IRFRC20买的时候要求是VISHAY的,采购买回来的是图片上的。这个通态电阻最大4.4R,问题是测试漏极波形是下图的样子,探头X10的。怎么让他拉到底啊,电流峰值才200mA的?顺便问下,这个MOS到底是哪个公司的?
示波器探头没校准,应该是示波器或探头的问题,与管子关系不大。怀疑MOS管的问题,换一个MOS管试试就知道了
感觉示波器没设置好, VDS不可能那么平稳,像是被削掉了一样.至于电流,你还与你的具体测试情况有关.溢出是说电压波形,上面那个平顶。你检查一下你的探头接地位置是不是合适应该尽量靠近控制芯片的接地端,如果这样还有这个波形,那么才的确有问题。另一方面,你还可以把接地端直接接到采样电阻接地端,直接测量电阻两端的波形。有了结果再分析吧
PCB走线寄生电感:减小PCB走线寄生电感是改善波形的一种方法。在电子维修过程中,由于PCB出厂时各项寄生参数已经确定,因此在维修时需要注意不要飞线或破坏引脚附近的铜箔。
