各位老师,我现在在测试超声波探头,图一是正常发射的...
 技术小工
各位老师,我现在在测试超声波探头,图一是正常发射的波形1mHZ,30v,图二也是说1mhz,但是发射波形被拉到了10v,这可能是什么原因,1m的阻抗分析仪没有分析出第二个的阻抗图,之前也试过从8m往下分频也没有发现他的正常发射波形,还有其他的方法测试吗
阻抗分析仪性价比最高,最便宜的安捷伦频谱分析仪也需要几十万,建议采用租赁一个月的方式,租赁安捷伦频谱分析仪看是否可以解决问题。
第二个图感觉是阻尼过大,中间部分严重失谐。用低频扫频仪扫下谐振点,看能不能调整参数。
没有谐振,表现为容性或者阻性,不同于几十K的低频探头,高频探头用固定频率驱动是不行的
超声探头存在静态电容C0和动态电容Cp,在缺乏必要仪器的前提下实现匹配是非常困难的事情,简单的说不是一年二年的事情,中科院声学所人才济济,......,建议你阅读林书玉专著《超声换能器的原理及设计》科学出版社发行。林先生留学日本,他在书中的某些观点比较新颖,我的提议希望对你有帮助。
您在测试超声波探头时遇到的问题可能是由多种原因造成的,包括但不限于: 1. **电源电压变化**:虽然您提到图一是30V,图二是10V,这可能是由于不同测试条件下的电源电压不同。检查电源电压的稳定性,确保其符合设计要求。 2. **负载变化**:超声波探头的输出可能受到负载影响。在不同的负载条件下,其输出电压和波形可能会改变。确保在测试时的负载设置与预期一致。 3. **探头内部故障**:如果探头的内部组件(如振荡器、晶体、放大电路)出现故障或不稳定,可能会导致输出波形变化。检查探头的内部连接和组件。 4. **信号处理电路问题**:如果超声波探头的信号处理电路存在问题,如滤波器、放大器等,可能会改变波形的幅度或形状。 5. **连接问题**:检查您的连接线和连接点,确保没有接触不良、短路或开路等问题,这可能会影响信号的传输。 6. **测试设备精度**:您提到的阻抗分析仪没有分析出正确的阻抗图,可能是因为设备精度不够或测试方法不正确。尝试使用更精确的设备或重新校准当前设备。 7. **环境因素**:环境因素,如温度、湿度、电磁干扰等,也可能影响超声波的发射和接收效果。 为了进一步诊断问题,您可以尝试以下方法: 1. **使用不同的电源电压**:测试不同电压下探头的输出,看是否波形变化与电源电压有关。 2. **负载测试**:使用不同类型的负载(如电阻、电容等)进行测试,观察波形的稳定性。 3. **检查电路原理图**:对比超声波探头的电路原理图,确保所有组件的连接和参数正确。 4. **使用示波器**:示波器可以更详细地显示波形细节,帮助分析波形变化的原因。 5. **检查元件**:使用万用表或专门的测试设备检查探头内部的关键元件,如压电晶片、晶体管、电容等是否有异常。 6. **与制造商联系**:如果可能的话,联系探头的制造商,提供您的测试结果,他们可能会提供更专业的诊断和解决方案。
