电压和功率:您购买的发电机标称电压为60V,功率为3KW(3000瓦)。在测试过程中,您发现交流电压为60V,经过整流滤波后,电压达到了1.4倍,即84V,甚至有可能达到100V。注意事项:当您提到“超过”时,并未指明具体是什么超过了预期。如果您是指电压超过了预期,那么可能需要检查发电机是否存在问题,或者是否需要对电路进行调整。如果您是指发电机的性能超出了预期,那么这可能是一个好消息,因为它可能会提高电动车的性能。不过,也需要确保电动车的其他部件能够承受更高的电压。
买了个60v电动车发电机, 标3kw, 测试电压交流有60v, 整流滤波后1.4倍 84v, 到100v也很容易. 超过控制器75n75耐压. 需要降压. 问题1, 切分发电机绕组降压, 发电机是永磁式27极3相,三角形接法. 每相9极, 每极绕组6-7v电压, 分离下2极*3共6个磁极, 降12v左右交流电压.这部分仍然三角形接法, 分下来的绕组星型接法用作其他电源 2*6v*1.7*1.4=28v左右. 这个方法行不行?
