分接开关接触不良,如果分接开关的接触电阻增大,会导致电流在通过时产生更多的热量,从而在局部形成热点。这种情况尤其在切换分接头后和变压器过负荷运行时更容易发生。
缺乏学识和经验,特来求教高手!电源里面这个高频变压器,有时候我们测试往往会发现一些局部热点,这些热点主要会是什么原因导致?也不知道究竟热点是在磁芯上还是线圈上,反正用热成像仪测试的时候就一团火红,因为假如磁芯发热,那么这个过高的热量也会传递到最靠近这个磁芯热点的线圈上,导致线圈也发热,反之也是一样的道理吧!不好判断究竟是磁芯热还是线圈热?
