求助!关于ir2104驱动驱动阻性负载问题多有不解...
 放手一博
求助!关于ir2104驱动驱动阻性负载问题多有不解,使用IR2104S设计的H桥,驱动一个功率比较大的阻性负载,电流大概在0~4A之间。H桥部分原理图如图1所示。工作时,使用示波器观看H+和H-位置的波形,如图2、图3所示。上升沿和下降沿的抖动非常明显,请问有什么方法可以降低?
H桥的布局和布线,确保没有意外的寄生电感或电容影响驱动波形。如果需要,可以增加驱动电阻或使用双极型晶体管(BJT)来增强驱动能力。
IR2104的供电电压和电流能力,确保它们能够满足阻性负载的要求。如果供电不足,可能会导致驱动芯片过热或驱动能力下降。
R2104是一款高电压、高电流的H桥驱动芯片,适用于驱动大功率阻性负载。如果驱动阻性负载时出现问题,可能是由于驱动电流不足或驱动波形不正确。
