千万别扔!买车钥匙上的小铁片,原来有这么大用处
 野萌君
有一个车主,把钥匙落在车里了,不过也巧了,不远处有一家配钥匙的店,这个人进去不一会,配了一个钥匙,车门打开了。
怎么可能?不会吧?
答案是:只要你有这些个数字,可以再配一把钥匙,那么打开车门就没有问题了。
其中的原因,告诉大家:
不知道平时你有没有注意到,在买一辆车的时候,新车钥匙上会有一个小铁牌,上边写着一些数字。
塑料片也是这样的,上面也写着一组数字,这个数字有什么的作用呢,有的车主朋友不太知道,就直接扔了,其实这组数字是很有用的哦。
由于制造厂商不同,各厂商的钥匙不同,钥匙号也不一样!通常在金属或者塑料钥匙上印着一些数字就是车子的齿形号,维修站可以根据这个号码或者车架号申请厂家重新为车子制作钥匙!另外一种是有经验的开锁师傅可以根据车子钥匙结合图码来确定钥匙齿形!
这组数字上的钥匙齿形号,代表着什么呢?
凭借这个齿形号,可以得到和你原车一样的钥匙,可以用它来开车门,但是这个钥匙不能启动车辆(想要可以车辆,需要用电脑进行识别)。
几把钥匙则依车型不同而略有不同,以上海大众的普桑为例,3把钥匙外观上大致相同,但实际上有一把是备用钥匙,这把备用钥匙只能打开车门和起动发动机,而无法开启行李舱和杂物箱,放在国内的环境里这多少有些让人费解,但有过在酒店请门童停车经历的车主就会发现,把这样一把备用钥匙交给门童去停车将会非常方便。而POLO和帕萨特系列的钥匙则略有不同,虽然还是3把钥匙,但备用钥匙变成一个简单的塑料钥匙模子,这把钥匙仅仅在紧急情况下用来开启车门和发动机。其他两把钥匙则为集成遥控功能的钥匙,可以用来遥控开启车门和行李舱门。当然,还有一些制造商仅仅是在普通钥匙串上增加了遥控开关,不过这种有“嫁接”嫌疑的遥控钥匙功能可能更多一些,例如提供遥控鸣笛和微型手电功能等。奔驰CLK系列车型则省略了金属钥匙,取而代之的是一个名片大小的遥控装置和能够发出一束光的钥匙。
原车通常会有两三把钥匙,如果你丢了一个,想再配一个,那么这个齿形数字用处不大,但如果钥匙都没有了,那么你可以选择:
1、把车子的锁换了,价格很贵的。1000元,高端车会多。
2、如果拥有这个齿形号,就可以得到与原车一样的钥匙。一般也就二百块。
这台设备是比较小的数控机床,系统内设计了钥匙胚数据(车型不用,看起来不同),只要将齿形数字输入电脑,就可以为你计算出钥匙是什么样子的。最下面的就是原来的钥匙,一看就能知道没有什么差别。
虽然钥匙都没有了的概率不大,但是万一真的出现了,会很伤脑的。这个齿形号码记住以后,就可以放心了。
