沙尘暴是怎么回事,为什么这么严重?它是从哪里来,要到哪里去?
 科学星探
正如我们所看见的,沙尘暴就是风吹着沙子到处飞,所以沙源和风是沙尘暴产生的两个重要的条件。
世界上为沙尘暴提供沙尘的最主要的地方被称作沙尘带,这片区域从非洲西海岸开始,横跨非洲,经过中东和印度北部,一直延伸到中国西北部,对中国影响最大的区域则主要是新疆的塔里木盆地和蒙古国。
蒙古气旋为沙尘暴提供风力,气旋是大量空气绕着一个低气压中心旋转形成的,由于中心气压低,周围气压高,中心气流上升,地面附近大气向中心运动,由于科里奥利力的作用,气流汇聚时发生偏转,使得气旋在北半球作逆时针旋转。气旋对沙尘的驱动主要有两方面:一方面低空大气向低气压中心汇聚的水平运动驱使沙尘移动,另一方面上升气流将沙尘运往高空。除蒙古气旋外,西伯利亚冷涡等不稳定大气条件也会促使沙尘暴形成。
最后,风又是如何吹动沙子的?沙尘的运动依据颗粒大小和风力强弱的不同存在三种类型,蠕动、跃移和悬浮漂移,如图所示。
悬浮漂移是长程运动,可以将沙尘吹出沙漠,但仅限于小颗粒。另外两种则是短程的,但它们能促进产生更多足够小的颗粒参与悬浮漂移运动。在风力的作用下,土地上的直径约100μm的小颗粒(不妨称之为“沙”)发生跃移:短暂升入空中之后很快落回地面,如同跳跃一般。直径70μm之下的小颗粒(不妨称之为“尘”)由于彼此相互作用较强,不容易被风吹起,但“沙”跃移落地后的冲击却可以将“尘”从地面抛出,这部分“尘”将参与长程的悬浮漂移。
回复科学星探:今年沙尘暴多次影响中国,那么沙尘暴究竟是从哪里来的呢
