电子跃迁到低轨道时一定会辐射电磁波吗?为什么很多化学反应看不见光?
 学术荟萃
我们通常意义上说的原子当中电子跃迁到低轨道默认了两个条件:单原子和真空,在真空中只有电磁场的涨落,所以电子跃迁必定伴随着电磁波的发射。这种电子跃迁是辐射跃迁,可是跃迁过程不一定是自发产生的,也可能是通过与其他粒子碰撞等方式。
无辐射跃迁:比如在晶体中,电子的跃迁可能还伴随着声子的吸收与发射。其实发射电磁波不过是电子从激发态回到基态(退激发)的一种最普遍的形式;比如在电子-原子核的相互作用下,电子的能量会直接转换成原子核振动,以热能的形式耗散掉。
电子跃迁的一个例子就是焰色反应,某些金属在火焰中灼烧时会呈现特征颜色的反应,这是因为电子跃迁的能量刚好是可见光范围的光子能量。像溶液中进行的化学反应更多地是以热量的形式,是化学能与热能之间的转换,所以不直接辐射可见光(电磁波)。
回复学术荟萃:受激辐射!不是原子里的电子受到外力作用而跃迁的!比如:用高能激光照射金属晶体!人们看见的光电子可能就是激光的光电子!光电效应不是全能的!对于有些金属晶体可能有用!有些材料是不管用的!就像铀元素!它能放射!有些元素就不能放射衰变!
回复学术荟萃:所以电子跃迁都是有对应光谱的,但光不一定是可见光。
