破碎作业是驾驶挖掘机作业过程中常见的一项工作内容。在破碎作业过程中,破碎器是往复快速的冲击运动,回油的速度快并且相对脉冲较大,造成液压油老化的速度加快,因此需要对挖掘机破碎器的液压泵进行正当的使用和保养,以有效地延长液压系统使用寿命。今天,就为大家整理了破碎器液压泵保养的小贴士!
使用优质的破碎器(带有蓄能器)
劣质破碎器由于在设计、制造、检验等环节都没有按照高标准执行,因此在使用过程中容易出现故障,更容易造成挖掘机损坏。斗山HB系列破碎器采用专业的设计,性能卓越,在岩石破碎、开槽以及混凝土破碎等方面,具备广泛的应用。
合适的发动机转速(中等油门)
由于破碎器对工作压力及流量要求较低(如20吨级挖掘机,工作压力160-180KG,流量140-180L/MIN),因此使用中等油门即可工作;若大油门工作不但不会提高打击力度,还会造成液压油异常升温,对液压系统也会造成较大伤害。
正确打黄油
请务必在钢钎压直状态下补充润滑油脂,应每2小时加注一次。如果在钢钎悬空状态下补充润滑油脂,油脂就会进入打击室内,打击室内产生异常的高压油会进入液压系统,损坏液压泵。
压油油量及污染状况油
液压油污染是导致液压泵故障的主要原因之一,所以应及时确认液压油的污染状况。(600小时更换液压油,100小时更换滤芯)此外,液压油缺少会产生气蚀现象造成液压泵故障,破碎器活塞缸体拉伤等问题。因此需要在每天使用之前检查油位。
及时更换油封
油封属于易损件,建议破碎器在工作600-800小时左右,更换一次破碎器油封;当油封漏油时必须立即停止工作,更换油封,否则灰尘容易进入液压系统,损坏液压系统和液压泵。
