推土机冷却系统的技术保养方法
 李占强
1、冷却水的使用:
(1)应该使用蒸馏水、自来水、雨水或清洁的河水作为柴油机的冷却水,禁止使用脏水或硬水(井水、矿泉水以及其它含盐分多的水),以免结垢,浸蚀缸套。只有硬水条件下,必须经过软化补现方可按用。
(2)往水箱内加水时,可能一次不能使冷却系统全部加足,在柴油机运转后,应再检查一次,不足时,应添加足。冷却系统加水口位于推土机小顶罩顶部。
(3)在连续作业的情况下,每隔300小时左右,应将冷却水更换一次。推土机柴油机冷却系统的放水截门共有五个:1位于水箱底部;2位于柴油机水冷式机油冷却器下部;3位于柴油机前端,循环水泵处;4位于分动箱左前方,柴油机机体上;5位于水箱出水管下端。
2、水垢处理:
每隔600小时,应对柴油机冷却系统进行一次水垢处理。水垢处理时,一般先用酸性清洗液清洗,再用碱性水溶液进行中和。通过化学反应,使不溶水的水垢转化为溶于水的盐类,随水排除。
具体作业过程如下:
(1)拆卸冷却系统的节温器。
(2)起动柴油机,使水温升到70~85C,当浮游水垢翻起后,立即熄火放水。
(3)将配制好的酸性清洗液注入水箱,起动柴油机,以600~800r/min运转约40分钟,熄火放出清洗液。
(4)注入浓度5%的碳酸纳水溶液,中和残留在冷却系统内的酸性清洗液。起动柴油机,使之缓慢运转4~5分钟,再熄火放出碳酸纳水溶液。
(5)注入清水,起动柴油机,使之运转速度时高时低,用清水冲洗冷却系统中的残留溶液,循环一会儿,即可熄火放水。照此过程,循环操作几次,直到放出的水用石蕊纸检验呈中性为止。
(6)清洗后的5~7天内,每天应将冷却水换掉,以防残留水垢堵塞放水截门。
3、防冻液的使用:
在严寒低温工况下,可使用防冻液。
