回复月球基地:涨知识了啊
近年来基于太阳能和风能的可再生能源的利用大大增加,那么代价是什么呢?光伏发电和风力发电虽然更清洁,然而它们波动性较强,不能直接并入电网,否则会造成电网系统瘫痪。因此为提高可再生能源利用率和电网的安全稳定,就需要一种大型的储能装置,需要具备响应速度快,项目选址灵活的特点,而这就是液流电池被发明的原因。 液流电池是一种基于我们高中化学学习的氧化还原原理的电池,是把电能和化学能相互转化的装置。例如目前技术相对成熟的电池——全钒液流电池,它的储能介质是钒的化合物水溶液,钒有四个价态,通过价态变化储存和放出电子以实现储能。当电池充电时,正四价的钒在不带电的电解液中释放出一个电子变成正五价,电子被集电器捕获从正极端流向负极端,然后被负极电解液中的三价钒结合形成二价钒。当电池放电时,发生以上的逆过程。 之所以说它安全,是指其电池寿命长(如钒化合物电解液的寿命原理上说是半永久性的,电池报废后,电解液依然有价值,可以循环使用),循环稳定性好,正负极都是液态的,减少了固态正负极电池的热失控,另外由于活性物质溶于电解液,电极枝晶生长刺破隔膜的危险在液流电池中大大降低。不过液流电池的能量密度很低,基本上只适合建设大型储能项目,目前小型化方面与锂离子电池相比肯定是不足的。
