手表是怎么实现测心率,测血氧等的?
 百知号
智能手表之所以具有各种功能,是因为其内置了多种传感器和芯片,它们协同工作,为实现健康监测功能提供了基础。
拿心率检测来说,常见的智能手表是利用心电传感器(ECG)或光电容积传感器(PPG)实现的。人的心脏在进行活动的时候会产生电位变化,俗称心电。ECG通过智能手表搭载的电极片与体表接触,可以捕获到心电的变化,再经过算法还原后便可计算出每分钟心跳的次数。PPG则属于光电测量法,手表背面的LED灯发出绿光射向皮肤,由于血液是红色的,所以会反射红光而吸收绿光。动脉中的血流量会随着心脏收缩、舒张呈现周期性变化,绿光的反射强弱也会随之变化。收缩时,血红素密度高,会吸收较多绿光;舒张时,血红素密度低,反射较多绿光,手表根据反射光的强弱程度就可以计算出心率的大小了。
与心率监测类似,血氧监测也是利用PPG实现的,只不过它用的不是绿光,而是红光和红外光。两种光源以不同的时间间隔交替照射到皮肤上,由于血液中的血红蛋白对这两种光的吸收能力不同,因此手表可以通过测量光的吸收量,计算出血液中血氧饱和度。
回复百知号:不准,尤其是剧烈运动震动明显的时候,要准确还是得靠心率带
回复百知号:智能穿戴手表通过光学传感技术测量心率、血压、血氧等生理指标,为用户提供便捷的健康管理工具。但其测量结果仅供参考,不能替代专业医疗设备和医生的诊断。在发现异常值时,建议在专科医生指导下进行确认,以免造成不必要的影响。
