红光Mini LED效率提升30%!武汉大学周圣军团队研发新型电流阻挡层技术
 老刘说科技
武汉大学周圣军团队近日在LED技术领域取得新突破,他们研发了一种新型肖特基接触本征电流阻挡层(SCBL),该技术可显著增强有源区电流扩散,并提高AlGaInP红光Mini LED的光提取效率(LEE)。
团队通过利用氧化铟锡(ITO)和p-GaP之间的肖特基接触特性,以及ITO和p-GaP+之间的欧姆接触特性,构建了SCBL。该层不仅有效缓解了p电极周围的电流拥挤问题,还促进了电流的均匀扩散,从而提高了Mini LED的光提取效率。
实验结果显示,采用SCBL技术的红光Mini LED在20mA电流下,其外部量子效率(EQE)相比未使用该技术的LED增加了高达31.8%。这意味着该技术在提高LED性能和效率方面具有巨大的潜力。
回复老刘说科技:武汉大学周圣军团队研发了一种新型肖特基接触本征电流阻挡层(Schottky-contact intrinsic current blocking layer (SCBL)),可增强有源区电流扩散
回复老刘说科技:此次效率提升将进一步提高红光Mini LED的竞争力,推动相关产业的发展。
回复老刘说科技:这种设计有效缓解了p电极周围的电流拥挤,促进了均匀的电流扩散,从而提高了LED的光提取效率。
回复老刘说科技:在本轮融资的支持下,亮道智能将持续优化产品性能,加快激光雷达技术的市场普及与应用,用软硬件全栈产品与方案为客户创造差异化价值。随着公司业务的不断扩展和市场需求的增长,亮道智能已经启动了新一轮的融资,以支持进一步的发展和创新。
回复老刘说科技:p电极周围的电流拥挤问题,导致电流在有源区内的分布不均匀。另外,由于有源区产生的大部分光子被不透明的金属p电极吸收或反射,导致AlGaInP基Mini LED的光提取效率 (LEE) 较低。
回复老刘说科技:在Mini LED领域,该团队通过采用全角度分布式布拉格反射器(Full-angle Distributed Bragg Reflector,DBR)提升了蓝、绿光倒装Mini LED芯片的性能。在10mA注入电流条件下,基于ITO/DBR的蓝、绿光Mini LED的光输出功率分别提升了约7.7%、7.3%。
回复老刘说科技:,p电极周围的电流拥挤问题,导致电流在有源区内的分布不均匀。另外,由于有源区产生的大部分光子被不透明的金属p电极吸收或反射,导致AlGaInP基Mini LED的光提取效率 (LEE) 较低。
回复老刘说科技:武汉大学周圣军团队还曾发布多项LED研究新成果。例如,在深紫外LED领域,该团队深紫外LED中引入了AlGaN基超薄隧道结(26 nm),将深紫外LED电光转换效率提升5.5%。
