回复学术荟萃:涨知识了啊
超市小票的纸都是热敏纸,这种纸在制作过程中涂有一层热敏涂料,他主要成分有两个:无色染料(苯酚类)和显色剂,正常状态下,它们以薄膜(BPA双酚A)相隔。当热敏纸被加热时,薄膜融化,两种物质就会发生反应开始显色。这也是为什么我们接过刚打印出的小票会觉得热热的,这种变化是纯物理化学变化,不需要墨水和其他耗材,不过也因为他的热敏特性,他打印的内容也会随着时间而褪色。 用指甲或者钥匙等尖锐的物体快速划过小票时,这个过程产生的摩擦热足以使染料和显色剂发生反应而变色。所以就会有黑色的划痕而背面却没有颜色。 热敏纸打印机的打印头就类似于一支笔,它带有半导体加热元件,来写出我们想要打印的内容。不过它是靠加热,而指甲是靠快速滑动产生的摩擦热。 不过热敏纸虽然常用,但是BPA是低毒的,常温下稳定,长期接触的话会容易对人体造成伤害,所以建议接触完小票后不要直接吃东西,洗一下手更安全哦!
