为啥在地铁里手机有信号但电梯里没有呢?不应该都可以发生静电屏蔽吗?
 小科工
手机信号作为一种无线电波,它的好坏与诸多因素有关,包括离基站的距离、听音环境、接收机灵敏度以及天气等。无线电波一般是沿着直线传播的,容易受到障碍物的阻挡,电梯、地下室、隧道这些地方之所以信号质量差,就是因为手机信号难以穿过厚厚屏障。尤其是金属制的封闭环境,它几乎能把信号完全屏蔽掉,只有在里面装上电信商的发射器才能与外面的基站取得联系。同样,地铁在修建时会在隧道两旁装泄漏电缆,站台装天线增益设备,以确保乘客通信顺畅。
不过,坐过地铁的朋友们都知道,地铁里虽然有信号,但是质量非常差,尤其是早晚高峰时段,手机可以说是基本没网。这是由于在地铁封闭的环境中,电磁信号经常会受到干扰和衰减,加上地下区域运行,和各种金属物质的阻断作用,使得进入车厢后信号范围异常缩小且带宽变窄。同时,地铁人员密集也会导致信号变弱。随着人们对网络需求的增加,解决地铁信号问题变得尤为迫切。中国电信在2023年上海世界移动通信大会上提出的5G“车地系统”解决方案有望彻底解决这一难题,未来地铁内实现全面5G覆盖指日可待。
回复小科工:为啥在地铁里手机有信号但电梯里没有呢?不应该都可以发生静电屏蔽吗?
回复小科工:无论何时发生电梯困人,莫惊慌、莫害怕,保持冷静,耐心等待救援人员到达,千万不要强行扒开电梯门自行爬出,造成不必要的人员伤亡。
回复小科工:当电磁波(信号)试图穿透进来时,它的电场会影响金属中的自由电荷,这些电荷在运动时就会与产生电场和电磁波的电场相抵消,产生了静电屏蔽,信号就在电梯外面被阻断了
