请问电脑游戏中穿模现象和量子效应有关吗?
 科学星探
目前同学们玩到的一般电脑游戏中,穿模现象当然和量子效应无关啦!
电脑游戏中之所以会出现穿模,主要是因为在游戏的物理引擎运算过程中,没有能够正确表现出两个物体的碰撞过程,从而造成了两个本该在刚体约束条件下碰撞而弹开的物体没能正确表现出碰撞的物理过程,进而相互部分地穿过对方,造成了穿模的现象。
常用的碰撞检测有AABB(axis-aligned bounding boxes), OBB(oriented bounding boxes), 和Bounding Circle/Sphere三种方法,如下图所示:
而所谓的约束可以理解为上图中不同物体的边界,如果约束计算失误,那么就会导致杨桃的边界出现在足球的内部,从而出现穿模的现象。
