熨斗为什么能熨平衣服?
 技术控
在回答这个问题之前,我们先说一下衣服为什么会起褶皱。
制造衣物的面料有很多种,但里面都会含有高分子纤维,这些高分子链段之间会通过氢键来维持整体结构的稳定。如果受到了外界的应力,亦或是遇水遇热,原有的氢键会发生断裂,新的氢键会产生,从而使整体的结构发生改变,氢键比较密集的地方就会存在较强的相互作用,从而使衣物产生褶皱。
所以想要让衣物变平整,就要让这些氢键存在于能让衣物平整的地方,而通过熨的方式,就能达到此效果。熨斗通过加热的方式使水槽里的水汽化为水蒸气,并通过底部的空洞喷出。当高温蒸汽作用于衣物时,不仅可以使纤维中的氢键数量变少,还能使纤维本身更加松弛。经过熨烫后,纤维内部的链段会在新的平衡位置形成新的氢键,并随着温度的降低不断稳固,于是衣物就能恢复之前平整的状态了。
照这样的说法,我们不难看出,其实想让衣物变回平整的状态,最重要的两个条件就是水(软化纤维)和温度(改变结构),或许不需要熨斗,用其他能产生高温的用电器(比如电吹风)配合水说不定也能起到一样的效果哦。
回复技术控:因为高温能让衣服的纤维组织软化,再通过压和拉的力量,但很容易损伤衣服,我们小时候经常看到电熨斗烧了衣服一个窟窿
