回复仪器学霸:光谱是电磁辐射按照波长的有序排列,根据实验条件的不同,各个辐射波长都具有各自的特征强度。
在光谱类科学仪器领域,长期稳定性一直是衡量仪器性能的重要指标,对于实现高精度测量至关重要。LIBS技术(激光诱导击穿光谱技术)以其检测速度快、无需样品预处理及实时原位检测等优势,在光谱检测领域展现出巨大潜力。然而,在实际应用中,特别是在复杂的工业环境下,环境干扰导致的信号漂移问题成为制约LIBS技术广泛应用的主要瓶颈。 针对这一难题,LIBS团队经过深入研究,提出了ID-PLS方法。首先,科研人员基于定量模型得到强度比理想值,进而引入了强度比漂移值(即检测值与理想值之间的偏差),实现了光谱在长时间检测过程中波动情况的精准表征。其次,科研人员利用机器学习中的偏最小二乘算法(即PLS算法),学习漂移值与光谱内在规律之间的关系,将光谱检测值校准到理想值附近,确保其校准效果的下限不低于传统的平均内标法,从而显著提升了光谱测量的长期稳定性。实验结果显示,采用ID-PLS方法后,有效提升了LIBS测量的长期稳定性。
