为什么热油锅里沾水会炸?
 趣味探索小镇
油锅沾水会炸是因为①水的沸点比油低②水的密度比油大,此时水会迅速汽化和体积膨胀发生爆裂的现象。当水滴入热油中,水的密度比油大,会沉入油中,由于水的沸点低于热油的温度,水会立即开始汽化。这个过程非常迅速,导致水蒸气在有限的空间内体积急剧膨胀。由于气泡内的压力迅速增大,当达到一定程度时,气泡会在油中破裂,这个破裂过程伴随着爆炸声和油花的溅起。
回复趣味探索小镇:因为热油的温度高于水的沸点100℃,当水滴在油中,水的密度比油的密度大,沉入油中并迅速沸腾,所以会把热油溅起来,并发生爆裂声。
回复趣味探索小镇:液体沸腾条件,温度达到沸点还要继续吸热;油的沸点比水的沸点高,水的密度比油的密度大;结合沸腾条件和物体的浮沉条件即可解答。因为热油的温度高于水的沸点100℃,当水滴在油中,水的密度比油的密度大,沉入油中并迅速沸腾,所以会把热油溅起来,并发生爆裂声。
