开关电源常用术语
 李女士
效率:电源的输出功率与输入功率的百分比。其测量条件是满负载,输入交流电压为标准值。
ESR:等效串联电阻。它表示电解电容呈现的电阻值的总合。一般情况下,ESR值越低的电容,性能越好。
输出电压保持时间:在开关电源的输入电压撤消后,依然保持其额定输出电压的时间。
启动浪涌电流限制电路:它属于保护电路。它对电源启动是产生的尖峰电流起限制作用。为了防止不必要的功率损耗,在设计这一电路时,一定要保证滤波电容充满点之前,就起到限流作用。
隔离电压:电源电路中的任何一部分与电源基板极地之间的最大电压。或者能够加在开关电源的输入端与输出端之间的最大直流电压。
线性调整率:输出电压随输入线性电压在指定范围内变化的百分率。条件是负载和周围的温度保持恒定。
负载调整率:输出电压随负载在指定范围内变化的百分率。条件是线电压和环境温度保持不变。
噪音和波纹:附加在直流输出信号上的交流电压和高频尖峰信号的峰值。通常是以mV度量。
隔离式开关电源:一般指高频开关电源。它从输入的交流电源直接进行整流和滤波,不使用低频隔离变压器。
输出瞬态响应时间:从输出负载电流产生变化开始,经过整个电路的调节作用,到输出电压恢复额定值所需要的时间。
过载或过流保护:防止因负载过重,使电流超过原设计的额定值而造成电源损坏的电路。
远程检测:电压检测的一种方法。为了补偿电源输出的电压降,直接从负载上检测输出电压的方法。
软启动:在系统启动时,一种延长开关波形的工作周期的方法。工作周期是从零到它的正常工作点所用的时间。
电磁干扰-无线频率干扰(EMI-RFI):即那些由开关电源的开关元件引起的,不希望传输和发射的高频能量频谱。
快速短路保护电路:一种用于电源输出端的保护电路。当出现过压现象时,保护电路启动,将电源输出端电压快速短路。
占空比:在高频开关电源中,开关元件的导通时间和变换器的工作周期之比。
