开关电源维修经验
 李女士
一、基本步骤:
1、第一步应先检查有无短线、虚焊、脱焊、短路,检查元器件是否安装正确或者有明显损坏迹象。
2、用电阻将电容的容量泄放掉,在线检测关键的晶体管、二极管以及电阻等是否损坏、电容开路击穿、连线的通断、点线之间的短路。
3、检测电压
⑴、桥式整流输入电压
⑵、输出电压
4、检测各芯片工作电压及基准电压。
5、检测芯片振荡电路的波形,是否起振;晶体管的驱动波形来判断是波形发生畸变还是无脉冲信号。
二、电源故障及症状
1、启动电路故障及症状:
一般表现为电源不工作。症状表现为电源良好,整流滤波后的直流电压300V正常,电路无直流电压输出。
2、振荡电路故障及症状:
一般表现为电源不工作或工作不正常。症状表现为输出直流电压不正常或者无输出。停振荡时表现为无直流电压输出,振荡弱时输出直流电压低于正常值,振荡强时输出直流电压高于正常值,可能造成开关管的击穿或保险丝熔断。
3、反馈电路故障及症状:一般表现为电源不工作。症状表现为整流滤波后的直流电压300V正常,无直流电压输出给负载。
4、取样比较电路故障及症状:在开关稳压电路中,由于取样比较电路输出的误差电压是控制开关管导通时间长短的决定因素,因此取样比较电路出现故障时将使开关管的导通时间失控。导通时间过长,造成输出电压升高,使过压保护电路动作;导通时间缩短,输出电压下降,使负载工作不正常。
