“高频”与“多频多模”组网挑战多
 宁波缸套厂有限公司
  目前,国内2G/3G网络普遍使用800MHz、900MHz的中低频段,而4G网络所使用的频段普遍较高,如中国移动的4G网络使用频段以2.3G/2.6G等为主,中国电信和中国联通的4G网络使用频段以1.8G/2.1G/2.3G/2.6G等为主。
  如此,4G网络的高频段组网必然导致4G站间距小于2G/3G网络,4G网络的站点规模则会大于2G/3G网络。因此到了4G时代,国内运营商在现有网络架构基础上建设4G网时就面临现有2G/3G基站站址资源不足的问题,这也成为制约运营商快速建设覆盖良好的4G网络的重要因素之一。而到了pre-5G、5G更高频时代,站址资源不足的问题将更为严重。
  Qorvo基础建设与国防产品亚太区FAE经理杨嘉表示,高速增长的数据量需求,对无线设施提出了更高的带宽要求。对于小基站来说,更高频率及带宽频段的支持,以及多模多频段的支持已经成为小站的新要求。宏基站与小站间的干扰问题,相邻频段间的相互共存问题,高集成度带来的散热及效率问题都对小基站的设计和部署带来了挑战。对此,Qorvo针对技术上的挑战,相应开发了成套的具有竞争力的射频解决方案,可供设备商选择。
  香港应用科技研究院高级工程师刘向宇称,pre-5G/5G不仅仅是高载频大带宽,还要加上多天线(MIMO)。面对今后的新5G,小基站也将面临新的挑战,比如在频率使用上,小基站必须要有更高的频谱操作的灵活性和适应性,例如5G时代会用到30GHz甚至60GHz等更高频率,在部署过程中需要考虑这种高频的电波特性对于环境的适应度。另外,由于今后必然是大带宽模式,像LTE/LTE-A,如果没有载波聚合,也就20MHz带宽,今后室内基站有可能要支持超过100MHz带宽,这种大带宽的数据,对于信号处理和器件设计,都是不小的挑战。
  出于“共存”、“兼容”方面的考虑,室内小基站还要能够对目前Wi-Fi在用的非授权频率有较好的支持,这就产生一个多模式多频段操作的问题。这些都是需要认真考虑并给出切实解决方案的问题。
  通信技术专家堵久辉也表示,4.5G Pro/4.9G阶段,为满足更高速率要求、采用更高频点的更宽频带以及更多发射接收天线、更高调制解调方式。这些新特征对小基站的产品化实现和部署都带来一定挑战。更高调制解调方式需要基带更强的处理能力,对于小基站的基带提出更高要求。另一方面,更宽频带、更多发射接收天线对于小基站的射频滤波器以及功率放大器的设计甚至体积、重量等物理特征带来挑战。
  相比室外应用场景,室内部署更为复杂。Nokia Shanghai Bell认为,室内环境的千差万别,对室内小基站部署的灵活性就要求非常高。另外,小基站室内部署要求与环境协调美观,所以室内小基站的安装美化方案也是非常重要一个环节。同时4.5G和pre-5G时代更高频宽的要求,为提升终端用户的体验和感知,小基站在传输带宽上正在向Gbps迈进。
  Nokia Shanghai Bell室内型小基站在尺寸小巧,外观美观易于部署的前提下,从技术上使用LTE多频段、LTE非授权频段、256QAM、4x4MIMO、LWA等,使单个基站的传输带宽突破了1Gbps。在今年的MWC2017上,Nokia就展示了在一个小基站上使用256QAM、LAA、3载波聚合的演示。
  相比于3G 到4G 的微末载频提升,4G 到5G 有一个10-40 倍的大幅度频率提升。而高频对于宏基站而言,覆盖范围太小,使得成本过高,再加上宏基站部署困难,站址资源不容易获取,因此在5G 网络中,高频段资源将不再使用宏基站,微蜂窝成为主流,形式是以小基站为基本单位,进行超密集组网,即小基站的密集部署。未来随着高频频谱资源的大量引入,主流基站的覆盖范围将进一步缩小,小基站将承担越来越重要的作用。预计2020年全球小基站发货量有望达到千万数量级。
  可见,小基站前景乐观,但建设仍不能一帆风顺,在同频异构干扰、多频多模的挑战面前仍需做出努力。在这些挑战面前,多方认为,双链接、载波聚合是解锁宏微组网容量的关键技术。
