回复学术荟萃:液体危险一测便知
简而言之,机器是利用不同液体在物理性质上的差异,来实现不接触液体就能进行安检的目的。 目前,在我国地铁液体安全检查应用最为广泛的是准静态电子计算机断层扫描技术,即基于介电常数测量的技术。安全液体和危险液体的介电常数相差较大,不同极性分子的介电常数不同,而不同介电常数的液体会对周边的电磁场产生不同的影响,例如改变电场的强度、平板间的电容等。利用这一点,我们可以检测施加电场后被测液体反馈的信号(例如电场强度,电容或复阻抗)分析液体分子的极性。例如,油类分子的极性较水分子更弱,所以它具有更低的相对介电常数。易燃易爆危险液体大多有机化合物(如汽油、煤油等),饮料等安全液体含水量高,所以危险液体的极性一般比安全液体的弱,由此就可以来判断该液体是否易燃易爆。
