iPhone18或使用QLC内存,存储容量直接提升至2TB!
 未来X畅想
据国外媒体报道称,苹果可能会在2026年的iPhone上启用更大存储。产业链最新透露的情况是,苹果正在加速推进QLC NAND换代,从而将内置存储上限提高到2TB,至于为何使用QLC,可能还是跟苹果控制成本有关。
其实在这之前就有消息称,苹果可能会改变存储容量(iPhone 16上启用),不再使用三层单元(TLC)NAND 闪存,而是在存储容量达到或超过1TB的机型上使用四层单元(QLC)NAND闪存。
回复未来X畅想:按照qlc 1000pe来计算,2TB机型也有2000t的写入量,用户每天也就写20-30g,足够用户使用100年以上,更应该担心自己能不能活那么久,而不是qlc闪存会不会写坏
回复未来X畅想:实际不是这么算的,因为很多容量是被占用不参与重复写入的,实际是剩余的那一部分一直在重复写入,所以实际性能下降会非常快,毕竟谁的手机也不可能512G一下就清空容量了,剩下的100-200G在被反复使用,没多久就卡了。
回复未来X畅想:QLC本来就该用在手机这种天天用的机器上面,电脑现在开机少,根本不敢用QLC。掉电数据完整性才是QLC最大的问题。
