手机是怎么发出电磁波的?
 科学甜心派
当然是通过天线发出电磁波啦。对一根金属天线通上交流电,天线里头的电子就会在两端来回振荡。这等效于将正负电荷来回搬运,形成不断振荡的电偶极子。
天线发出的电磁波的波长与天线的尺寸有关,图中这种中心馈电的直线状偶极子天线所发射的电磁波波长集中于天线长度的两倍,所以它也被称为半波天线。工程上用的较多的是单极子天线,它的尺寸只需要偶极子天线的一半,也就是波长的四分之一。
在古早的1G时代,通信频段在800MHz,波长为37.5cm,天线长度要达到9.375cm,这导致天线常常会超出机身,在外面露出一截。而到了5G时代,通信频道提高到3GHz,波长为10cm,天线可缩短到2.5cm,可以很方便地藏进机身。
除了通信频段提升带来的进步外,天线本身的制造工艺也在进步。早先的天线是冲印在机身电路中的,称为FPC天线;后来为了给电池腾出空间,人们将天线用激光雕刻附在手机的塑料后壳上,称为LDS天线。
