回复科学聊天室:水的反常膨胀现象:热缩冷胀
水在0-4℃之间是热缩冷胀,在4-100℃之间则是热胀冷缩。 这种现象可以用氢键、水分子结合来解释,水分子由一个氧原子和两个氢原子组成,氢原子和相邻水分子的氧原子靠近时又会形成氢键。氢键具有方向性,这样水分子在排列时会有一定的距离和相对方位。当水结冰后,水分子之间用氢键连接形成冰晶格,导致冰体积变大,密度变小。而当温度开始上升的时候,氢键断裂体积变小,可是热运动也随之加剧(这会使体积变大),两种影响相互竞争,在4℃时达到平衡。也就是在4℃以下,氢键影响占主导地位(热缩冷胀),而在4℃以上是热运动占主导地位(热胀冷缩)。 这个可以解释在冬季为什么湖底温度比湖面高,冬季气温下降,若水温在4℃以上时,上层的水冷却,体积缩小,密度变大,于是下沉到底部,而下层的暖水就升到上层来。冷水跟暖水不断地交换位置,整体水温逐渐降低。这种热的对流现象持续到水温度都达到4℃时停止。水温再持续降低时,上层水反膨胀密度变小,冷水就留在了水面直至0℃时结冰。当冰封水面之后,水的冷却就完全依靠水的导热方式来进行热传递。而水的导热性能很差,所以湖底温度基本稳定在4℃左右。
