《伸长率仪校准规范》等11项江西省地方计量技术规范拟发布
 仪聚天下
江西省市场监管局拟批准发布 11 项地方计量技术规范并予以公示。其中包括《稀土永磁测量线圈校准规范》,其适用于稀土永磁测量线圈的校准,线圈分为 H 线圈、B 线圈、J 线圈,线圈常数有相应范围。《稀土永磁磁偶极矩参考样品校准规范》,用于磁偶极矩测量仪校准与核查。《稀土永磁电阻率参考样品校准规范》,适用于特定厚度和电阻率范围的校准。《精密液体恒温槽校准规范》,适用于特定温度范围和参数的精密液体恒温槽校准,其常用于多个检测领域。
还有《电压互感器现场校验仪校准规范》,适用于采用特定方法的电磁式电压互感器现场校验仪校准。《交直流数字高压表(测量系统)校准规范》,适用于测量特定电压的数字高压表校准。《伸长率仪校准规范》《水泥抗压夹具校准规范》均为首次发布,分别适用于伸长率仪和特定规格水泥抗压夹具的校准。此外,还有《车用油耗仪检定规程》《大口径液体流量计在线检定规程》《工频高压试验装置校准规范》,分别对车用油耗仪、大口径液体流量计、工频高压试验装置的检定校准作出规定。
