JD-2三次热试车全胜,SQX-3火箭首飞在望
 学术荟萃
近日,北京星际荣耀空间科技股份有限公司自主研制的JD-2发动机在一周时间内相继完成了变推力及高工况拉偏、90%额定工况200s长程、100%额定工况200s长程3次热试车,新增累计工作时间500s。
本轮试车产品进一步优化了气封吹除时序及流量、推力室冷却分流比例、起动关机时序,以实现减少用气消耗、降低温度压力起动/关机冲击峰等目的;并对燃烧装置的点火电路进行了独立双通道冗余改进及核心连接部位的防松/防脱改进等,增强了发动机点火及长时间工作的可靠性。
本轮试车,推力室混合比达到3.8,推力达到93吨,发动机室压和推力达到了国内开式循环液氧甲烷发动机的最高值,试后发动机状态完好,满足SQX-3火箭总体对发动机的性能指标要求。三次试车的主级时序设置了相同工况,三次试车之间的误差在±1%以内,发动机可重复使用性能的稳定性得到了考核验证。
后续,JD-2发动机将持续进行多子样高频试车,快速迭代优化产品技术状态,为SQX-3火箭首飞尽快交付高可靠、高性能发动机产品。
回复学术荟萃:10.4/6.2;26.2/10.6,还有回收设备、维护成本、可靠性大幅降低……可见回收并不一定很划算,只不过当作一个技术储备
